Discussione: Regolatore BL
Vecchio 22 febbraio 07, 14:24   #4 (permalink)  Top
chetto1965
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Originalmente inviato da Robby Naish
Ciao,
considera che le mie risposte sono da ignorante in materia
1) Alcuni Regolatori, tra i quali ci sono quelli che avrei scelto, hanno il cut per le lipo, quindi sotto una certa soglia non possono andare.
Le lipo hanno una scarica max continua ammissibile oltre quale rischi di danneggiare le celle che è espressa in C. Se hai una lipo da 1000mAh con 10C di scarica continua avrai 10A di corrente erogabile in sicurezza. Se assorbi 30A ad es. la lipo comincerà a scaldarsi ed oltre un certo limite a danneggiarsi. Parlo di corrente... non di tensione... il cutoff lavora sulla tensione.
2) Come fa un motore da 10A a chiederne 30?
Gli metti un'elica surdimensionata... ad es. una 18x10 su un motorino da 10A sicuramente gli chiede un sacco di W e quindi di conseguenza essendo il voltaggio fisso (o quasi) e dato dal numero di celle disponibili (ad es. 3S = 11.1V) sale la corrente... e bye bye motore
ciao e grazie
Alex
Bye
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
