Discussione: Regolatore BL
Vecchio 22 febbraio 07, 14:16   #3 (permalink)  Top
Robby Naish
L'avatar di Robby Naish
Data registr.: 16-10-2002
Originalmente inviato da chetto1965
Il regolatore non lo puoi scegliere così come capita... nel senso che deve essere commisurato a batterie e motore.
Un regolatore da 30A usato su batterie che supportano ad es. 10A non le protegge nel caso in cui il motore chieda ad es. 29A, in quanto all'interno del suo range di funzionamento, cuocendoti le batterie per scarica eccessiva.
Idem per il motore... se ho un motore che tollera max 10A continui ed ho un regolatore da 30A io posso tranquillamente alimentare il motore con 29A... cuocendolo.
Insomma... prendi un regolatore che ti permetta un minimo di intercambiabilità tra modelli ma prendilo adatto ai motori ed alle batterie che hai.
Se poi ci dici su qualimotori, con quale elica e con quali batt. lo vorresti usare possiamo darti qualche suggerimento in più..
Bye
Andrea
Ciao,
considera che le mie risposte sono da ignorante in materia
1) Alcuni Regolatori, tra i quali ci sono quelli che avrei scelto, hanno il cut per le lipo, quindi sotto una certa soglia non possono andare.
2) Come fa un motore da 10A a chiederne 30?
ciao e grazie
Alex
Robby Naish non è collegato   Rispondi citando
