Discussione: Oracover
Vecchio 21 febbraio 15, 19:56   #2 (permalink)  Top
Antonio A
Data registr.: 07-06-2012
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da pollovolante Visualizza messaggio
L'unico modo e' il ferro caldo o al limite la pistola termica (l'asciugacapelli non scalda abbastanza),devi trovare la temperatura giusta in base al tipo di termoretraibile,se fosse oracover vero va bene il ferro a manetta, e le pieghe/grinze scompaiono all'istante,per altri materiali devi trovare la temperatura salendo per gradi fino a che vedi che comincia a stendersi.
Ricordati di proteggere il ferro con la calza di cotone e aspetta un po' di tempo quando cambi temperatura che il ferro si assesti.
Altra cosa potresti scrivere alla Sebart e chiedere info sul tipo di rivestimento e quanto scaldarlo.
Grazie del consiglio! Mi sono fatto di coraggio, ho sparato la temperatura del ferro e ci sono riuscito.
A sebart ho scritto una volta per un'atra cosa, ma niente risposta.
Ancora Grazie e Ciao
Antonio A non รจ collegato   Rispondi citando
