Blade mCPX bl e Spektrum Dx6i, binding nei dettagli
Salve a tutti.
Vorrei riportare la mia piccola esperienza, poiche penso che questo sia lo spirito di questo bel sito (BaroneRosso.it), e cioè insegnare/spiegare quello che si è imparato dalle proprie esperienza e condividerlo con gli altri.
Quindi questo post è indirizzato a coloro che hanno acquistato o stanno per acquistare un elicottero Blade mCPX bl e un Radio Comando Spektrum Dx6i
La prima operazione da fare e inserire le batterie nel Radio Comando e caricare la Li-Po dell'eli. Intanto leggete molto bene i due manuali cercando di capire il più possibile.
Accendete la Dx6i e settate, secondo la tabella a pag. 49 (IT), tutti i valori riportati, poi spengete la Radio. Il Binding (la prima associazione tra Elicottero e il Radiocomando) nel dettaglio:
1) collegare la batteria all'elicottero; dopo qualche secondo il led blu che si intravede all'interno della cappottina, comincerà a lampeggiare ad intermittenza costante (la Radio deve essere spenta);
2) tirare la levetta posta a sx del radiocomando (trainer) e tenendola tirata verso l'alto accendere la radio (non mollarla). A questo punto sullo schermo appare la scritta "bind". Non lasciare la levetta trainer, finche la luce a led blu sull'eli non lampeggia più (cioe rimane accesa fissa). A questo punto lasciare la levetta (trainer);
3) Ora, nell'ordine, si scollega la batteria dell'elicottero e solo dopo si spenge la Radio (sullo schermo della Radio appare "saving setting");
4) A questo punto la sincronizzazione e la memorizzazione è avvenuta, quindi siamo pronti per il primo volo (mi raccomando non fatelo partire in casa);
5) Accendiamo prima la radio (assicurandoci che lo stick del "gas", sia verso il basso) e subito dopo colleghiamo la batteria all'elicottero si sentiranno dei "rumorini";
6) A questo punto, prima di far decollare il nostro gioiellino, consiglio di provare a spostare i due stick delicatamente per accertarsi che tutto corrisponda e risponda ai comandi impartiti.
buon divertimento.
Ps: dedicato al caro amico Helimat
- Blade mCPX BL + Spektrum Dx6i in mode 2
- RADIOFLY The Crow
Ultima modifica di Morris72 : 19 febbraio 15 alle ore 14:39 |
