Originalmente inviato da micito Bhon giorno a tutti,vi pongo questo mio problema,ho settato il piatto con passo,ma ho notato che il servo ali da negativo a positivo ritarda..o piu che altro sembrano sincronizzati tutti e tre,parte prima ele poi passo poi passo e poi ali...a differenza di 2 sec ciascuno,quindi mi provoca da stick a 0 alpunto 2 un ondulamento non a pari del piatto...
Vi e mai capitato? |
Informazioni mancanti su cui dovresti ragionare :
Marca servi ?
Modello Servi ?
Trasmittente ?
Frame rate impostato ?
Ricevente ?
Centralina Flybarless ?
Impostazioni della frequenza di lavoro dei servi nella centralina ?
Alimentazione (Bec, batteria ?)
Corrente di picco del circuito d'alimentazione dei servi ?
Modello eli ? Size ? Tipo Piatto ?
Distanza unibal dei tiranti rispetto al centro servo sulla squadretta ?
Il piatto scorre libero sull'albero con link sganciati ?
L'albero è pulito e lubrificato ?
