Vecchio 22 febbraio 07, 01:04   #8 (permalink)  Top
fabionet31
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
i trasformatori tradizionali 12-0-12 vanno bene perchè si posso utilizzare a 12 - 18 - 24 e 30volt inserendo semplicemente un ponte diodi e facendolo diventare in corrente continua:
0-12 alternata = 12 Volt
0-12 continua = 18/20 Volt
12-12 alternata = 24 Volt
12-12 continua = 30 Volt
così qualsiasi filo trovate potrete avere la potenza giusta. Se non sbaglio in NiCr da 0,5 lo vende shaller per corrispondenza.
io però sollevo altre questioni (ultimo taglio ieri sera)
1. le molle.. ne sto provando molte, fino ad ora sono troppo lente e il filo in mezzo all'ala fà l'arco, questo vuol dire che quando esco dal profilo posteriore sono fuori alle estremità e dentro in mezzo... una porcata!!!!
2. i saltelli dovuti all'attrito del filo sulle dime di compensato, pensavo di mettere un piccolo piattino di 0,3 di alluminio o lamierino, quello che si trova a lastre nei brico...incollato sopra la dima... in modo da rendere liscia la superficie di sfregamento.
altre idee o consigli??
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
