Originalmente inviato da dinicolapaolo Ieri mi è arrivata la plus con X6R, presi da Jonathan. Caricata la batteria presente nella confezione, ho cominciato a smanettare sulla radio come nel pdf primoutilizzo e manuale italiano 1.0.8j. Ho riscontrato alcuni, che per me potrebbero essere tali, difetti o comunque stranezze: il piccolo altoparlante emette sempre rumori di fondo, anche andando ad abbassare il volume e tenendolo al minimo; andando a modificare il modello ed inserendo le immagini caricate di default sulla scheda, il disegno si intravede appena; collegando la radio accesa al pc, windows 7 non riconosce nulla, quindi non posso copiare da/a nessun file (i file in lingua italiana li ho messi inserendo la sd direttamente nel pc).
Qualcuno ha avuto gli stessi problemi? |
stesso problema per collegare radio al pc.
devi accendere la radio tenendo premuti i trim orizzontali verso il centro, poi collega ra radio al pc mediante cavo usb.
che firmware e voci pensi di intallare ?
