Originalmente inviato da Hydromiterc2motori di fatti i dati tecnici dell'esc parlanno chiaro..
Corrente continua 40A N. celle NIxx 6-10
BEC Si (5V-1A)
Peso 65 g
Dimensioni 41,6x38,2x16,3 mm
Istruzioni Inglese
Utilizzo Automodelli elettrici Lipo no
retromarcia si
Controllo temperatura si
corrente di picco 200A  |
Quel "LiPo no" significa che l'ESC non ha il cut-off per salvare la batteria da una sovrascarica.
La corrente erogata da una batteria è come il denaro... "pecunia no olet", il carico non ha alcuna idea di come venga prodotta la corrente che lo alimenta. L'esc "LiPo compatibile" è solo quello che ha la funzione di cut-off, quindi è in grado di riconoscere (o di essere configurato) il numero di celle della batteria e regolare di conseguenza il cut-off.
Carlo
EDIT: Piuttosto, leggo che lavora con 6-10 celle NiMh, quindi con tensioni nominali comprese tra i 7,2 e i 12V. Non è che la LiPo è scarica o troppo debole e sotto carico eroga meno di 7V e che le batterie al PB che usa sono delle 12V invece che 6V???
Carlo
