Vecchio 17 febbraio 15, 12:48   #1 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Wink
Originalmente inviato da pincopaolino Visualizza messaggio
Savio io alla fine sotto consiglio di Nicola per non aggiungere peso sto usando il carrello standard con 10cm a sbalzo in effetti va bene!
Non ho capito di che peso parli ?
Io attualmente ho messo il piano/pcb scaldato da 200x300mm isolato sotto
e su ci ho messo/avvitato una piastra alluminio da 240x311mm
ovviamente ho alesato i fori preso viti da 3x30 svasate
Ma è stato necessario avanzare il frame della struttura dai 180mm di progetto
a 210mm come in foto sotto stasera vedo che parametri mettere sul FW
per i finecorsa ora sto provandi il marlinkimba dato che prevede il multicolore e sensore di autolivellamento piano e uso del laser per incidere scrivere cose che credo sicuramente appena sistemato i prob di stampa faro
Tu per il piano maggiorato sicuro che ti trovi senza dover avanzare il frame ?
Quel Kit da scarsi 300 dollari non è male attento solo hai costi dogana
Per quello che fanno le barre filettate vanno bene le classiche
ovvio se sei in un posto umido inox è preferibile
Avviti il bullone tagli con segetto e poi sviti il bullone cosi rinsani la filettatura che si potrebbe robinare blocca con un pezzo di legno la barra cosi non rovini la filettatura
Mi stuzzica questo estrusore qualcuno lo conosce
Ultima modifica di saviothecnic : 17 febbraio 15 alle ore 12:54
