Originalmente inviato da Pitman86 Ciao Fjpinter anke io sto montando una losi 8 3.0 e quando la finirò ho intenzione di convertirla elettrica!! Nel montaggio xo mi sono bloccato per un dubbio !! Forse potresti essermi d aiuto!! Praticamente sto componendo il differenziale posteriore una volta creato il primo blocco con i 4 planetari e chiuso il tutto il manuale dice di metteri i rasamenti da 0.25 e 0.1mm il problema e che le istruzioni sono poco chiare!! Premetto che nella confezione sono usciti 2 rasamenti da 0.25 e 4 da 0.1mm in tot 6!! In che modo li metto?? Grazie |
Ciao,
anche io avevo gli stessi rasamenti che hai tu, quindi non erano quelli che diceva il manuale, alla fine non ricordo esattamente quali ho messo ma li ho messi in modo che il differenziale girasse correttamente senza avere nè gioco nè sforzo eccessivo.
