Originalmente inviato da Pitman86 Allora a qst punto credo che mi manchi un rasamento da 0.25mm xke nella confezione ne sono usciti solo 2 da 0.25 e 4 da 0.1 in tot 6 a parte il fatto che si fa veramente fatica a riconoscerli io ho trovato differenza tra loro perché mettendoli tra due dita due nn si piegavamo e ho supposto che erano quelli da 0.25mm!comunque grazie |
Comunque tu prova a mettere quelli che hai e verifica che il differenziale giri giusto senza essere frenato o con eccessivo gioco...
__________________ "L'insulto virtuale è come fare le corna in auto, la vittoria dei mediocri!" Team Associated B64D |
