Vecchio 16 febbraio 15, 22:39   #12 (permalink)  Top
kuter
L'avatar di kuter
Data registr.: 29-03-2010
Residenza: Castiglione delle Stiviere (basso Garda)
Originalmente inviato da Pitman86 Visualizza messaggio
Ciao Fjpinter anke io sto montando una losi 8 3.0 e quando la finirò ho intenzione di convertirla elettrica!! Nel montaggio xo mi sono bloccato per un dubbio !! Forse potresti essermi d aiuto!! Praticamente sto componendo il differenziale posteriore una volta creato il primo blocco con i 4 planetari e chiuso il tutto il manuale dice di metteri i rasamenti da 0.25 e 0.1mm il problema e che le istruzioni sono poco chiare!! Premetto che nella confezione sono usciti 2 rasamenti da 0.25 e 4 da 0.1mm in tot 6!! In che modo li metto?? Grazie
Nel manuale c'è scritto di mettere 2 rasamenti da 0.25 sul cuscinetto di sx (dalla parte opposta alla corona) e 1 sempre da 0.25+ 1 da 0.1 sul cuscinetto dx (quello lato corona)
Questo perchè cosi vai a "spingere" la corona sulla coppia conica avendo un po piu' di spessore dal lato opposto...spero si sia capito.
"L'insulto virtuale è come fare le corna in auto, la vittoria dei mediocri!"
Team Associated B64D
kuter non è collegato   Rispondi citando
