Vecchio 16 febbraio 15, 17:24   #11 (permalink)  Top
al.priore
Data registr.: 03-02-2015
Residenza: napoli
Allora io ho eseguito la procedura per il binding, con il ponticello i led lampeggiano, accendo il telecomando riesco a fare il bind, i led diventano fissi, tolgo il ponticello e quando accendo il telecomando si accende anche il led sulla rx e sul satellite. Da questo sono quasi sicuro che la ricevente funziona correttamente. Io ho provato tramite apm, ora volevo chiedere, visto che fino a poco tempo fa riuscivo a catturare le immagini dalla fotocamera e ora non ho nessun segnale, e inoltre non riesco nemmeno a collegare l'apm al pc che mi restituisce i problemi che ho citato sopra, è possibile che l'apm si sia guastato tenendo conto che il mio copter non ha mai volato e mai avuto urti? ho provato anche con un altro cavo usb mi da lo stesso problema, inoltre l'antenna della 3dr radio ha il led spento quando prima si accendeva, anche se collego l'antenna da sola tramite usb resta spento, ho quasi la sensazione che possa essere stato un corto, è possibile?
al.priore non è collegato   Rispondi citando
