Vecchio 16 febbraio 15, 16:20   #4 (permalink)  Top
BBC25185
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
1) resistenze da 2,5 non esistono... o da 2,2 o da 2,7... e siccome il potenziometro è da 5K, 2 resistenze in serie da 2,2K sono quelle che ci vanno più vicine...
Comunque...
Per trasformare un servo da normale a rotazione continua:
Aprire il servo fino ad arrivare alla meccanica...
Smontare tutti gli ingranaggi...
Una volta smontato il servo, accendere il tx, RX e collegare il servo aperto alla RX su un canale centrato (quindi niente canale del gas o sotto interruttori a 2 posizioni)...
Il motore a bordo inizierà a girare a vuoto...
Muovere il potenziometro fino a far fermare il motorino...
Bloccare con la colla il potenziometro in quella posizione...
Usare una punta da trapano sull'ingranaggio finale del servo in modo che questo giri libero sull'asse del potenziometro (l'ingranaggio deve girare, ma l'asse del potenziometro deve rimanere fermo...
Tagliare via eventuali denti limitatori se presenti sul servo (non tutti lo hanno...)
Richiudere tutto...
Testare di aver fatto un bel lavoro...
Promemoria...
Il sistema funziona con i servi analogici e il comando proporzionale che funziona è molto piccolo e il centro preciso... usare il subtrim nel caso il servo ruoti lentamente in una direzione!!!!
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
