16 febbraio 15, 14:35
#8 (permalink)
Top |
| Sospeso
Data registr.: 30-09-2010 Residenza: concordia sagittaria - ve
Originalmente inviato da icarus64 Ciao; solo nel caso che si gonfino fino a somigliar ad un pesce palla, inizia ad esser sconsigliabile non utilizzarle, anche se ho visto modellisti continuare andare in volo con certe ciambotte da far paura.  io le ho da anni; le tratto bene e non mi si gonfiano. Come faccio? Carico sempre ad 1C (ovvero lo stesso valore di targa: una 2000mAh = carica a 2A), non le faccio mai scaricare eccessivamente, ovvero sempre sopra i 3,20V a cella. Non facio mai "carica di stoccaggio", ma le riporto dal campo sempre cariche a circa 3,80V x cella. Ho tutte Turnigy, e l'unica che inizia a dar segni di esaurimento è una Nanotech da 1800mAh (anche se non è affatto gonfia). Per l'Easy Star non sò quante celle siano previste; io ho il Bixler che è della stessa taglia, e li vanno batterie 3S da 1800mAh o 2200mAh. Le batterie si possono ordianre comodomaente dal magazzino HK europeo, ed arrivano al massimo in una settimana, ma più spesso ci impiegano meno. Queste sono quelle vecchio tipo, costano meno e vengono da molti considerate più affidabili delle più tecnologicamente avanzate (e più costose) NanoTech, sempre delle Turnigy: Batteries & Accessories>Turnigy Lipoly
Queste invece sono l'ultimo grido della tecnologia: l'evoluzione delle NanoTech; le A-Spec; non ti sò dire se abbiano risolto i problemi che potevano talvolta capitare con la precedente generazione. Puoi fa una prova prendendole una normale ed una A-Spec. Batteries & Accessories>A-SPEC nano-tech | Ciao,
grazie 1000 per i tuoi consigli, volevo soltanto chiederti se le 3s andrebbero bene anche per il gaui x330 e se queste batterie le posso trovare e acquistare anche alla fiera del modellismo di Verona oppure e' meglio ordinarle on-line. Per quanto riguarda il modello delle 3s da 2200mAh sono migliori le 20c o le 30c?
Saluti
