Vecchio 15 febbraio 15, 12:30   #1 (permalink)  Top
gianni245
Data registr.: 13-06-2005
Full carbon ricevente in failsafe
Ciao a tutti, ho provato un f5d full carbon il pilf della speedwing, così configurato:
scorpion outrunner
reg.brushless sunrise 150A non opto , con pin rosso staccato del bec
ricevente jr r770S pcm 40Mhz
alimentazione separata con alewing 15A
antenna tutta fuori attaccata alla fusoliera di lato sino alla coda e fatta tornare indietro sull'altro lato della fuso
6s per il motore
Dopo il lancio passano due secondi e la ricevente va in failsafe, prodegue per altri 3-4 secondi senza che io potessi fare nulla. Provata la ricevente a terra con motore spento, girando e rigirando il modello a distanza di 400mt...nessun problema.
Cosa può essere successo?
ipotesi 1: il regolatore non è optoisolato e mi è entrato un disturbo dalla massa
ipotesi 2: cavi batterie troppo lunghi e cavi regolatore motore troppo lunghi (lunghezza da fabbrica)
ipotesi3: sfiga
Qualcuno ha qualche dritta sul funzionamneto con riceventi pcm e f5b /f5d full carbon?
gianni245 non è collegato   Rispondi citando
