Vecchio 14 febbraio 15, 19:20   #3 (permalink)  Top
Recky
L'avatar di Recky
Data registr.: 09-01-2013
Secondo voi va bene lo schema di questa semi ala in allegato?
I due progetti che ho postato sono carenti entrambi su questo punto di vista, ho fatto un mix dei due scalandoli alla stessa dimensione. Secondo voi un ala senza centine è fattibile? (come prevede sia il primo progetto che il secondo che ho postato, addirittura il primo non prevede nemmeno i longheroni ). Manterrei i due longheroni (da fare il centrale in balsa 6 mm e il secondo in balsa da 3 mm) per poi richiudere con un singolo foglio di depron. In ogni caso disporrei delle centine "spezzate" (non ammorsate al longherone) per consentire al depron di ripiegarsi con la forma del profilo alare.
Un altro dubbio, secondo voi l'alettone va bene? Il modello avrà un' apertura alare sotto il metro. Misura 2.1 cm, lungo per quasi tutta la lunghezza dell'ala. Lo chiedo perché da un trittico il reale occupa una porzione minore. Potrei scalare il trittico e riprodurre le stesse dimensioni dell'alettone!
Ditemi voi, voglio attingere dalla vostra conoscenza, grazie.
Recky non è collegato   Rispondi citando
