la fuso è fatta con polistirene da 4cm, ma da appena dopo l'attacco delle ali (dal BU) da 4cm si rastrema a circa 1,5cm
il peso del modelli finito è di 400gr, e devo dire che plana pure... troppo fico
le ali sono rinforzate sotto con 2 strisice di nastro adesivo caricato con la fibra per una larghezza totale di 5cm e sopra una sola fascia da 2,5cm, logicamente posizionate a circa 1/3 della corda, poi ricoperto con carta da pacchi leggera, quella bianca, lucida da una parte e poca dall'altra e vinavil; credevo che fosse poco come rinforzo invece l'ala anche nelle affondate sregolate con tutto in motore dentro non si flette di 1mm.. certo rowing e fibra non gli farebbe male, ma anche cosi "all'economica" va benissimo.
Questo modello l'avevo fatto molto alla svelta per vedere se le proporzioni erano giuste e per controllare i vari bracci di leva, ma alla fine visto che vola benissimo cosi, e la robustezza è più che sufficiente, posso consigliare questo metodo costruttivo semplice ed economico
ciaoo
