Vecchio 12 febbraio 15, 16:25   #1 (permalink)  Top
stress
Data registr.: 25-04-2013
Residenza: torino
il problema di movimento servo ti succede quando muovi solo lo stick radio per il passo? se la tua risposta e si devi andare nella tua configurazione radio e invertire solo il canale dedicato al servo che ti crea problemi.invece se il problema e nel ciclico (cioe muovere stick radio sx e dx o avanti indietro) ottieni muvimenti all'incontrario di quello che dovrebbe essere allora devi andare nell settaggio della radio sotto la voce swashmix( dove sono presenti 3 numeri aile , ele, pitch ) e invertire solo il segno di quei numeri.questo discorso vale anche per il passo nell' eventualità che muovento lo stick radio nella regione per il passo positivo tu hai le pale principali girate per il passo negativo e viceversa.
invece come dicevo prima se ti trovi ad avere un solo servo o due che si muovono all'opposto dell' altro/i allora devi invertire il canale del/i servi che si comportano all' inverso rispetto al servo giusto.
spero di averti dato un buon input e non averti creato ulteriori problemi....
stress non è collegato   Rispondi citando
