Vecchio 11 febbraio 15, 12:15   #4 (permalink)  Top
Hydromiterc2motori
L'avatar di Hydromiterc2motori
Data registr.: 15-01-2014
Residenza: Ragusa
Originalmente inviato da zedda91 Visualizza messaggio
salve a tutti
volevo fare un regalo a mio zio
mio zio ha una riproduzione di un cacciatorpediniere o un incrociatore italiano...
mi sà che dopo la guerra, per via di alcuni accordi lo hanno accorciato e hanno tolto qualche motore...
completamente fatto da lui, nel senso, stampo in vetroresina, corrimano saldati con lo stagno, porticine in balsa fatte a mano, e solo dio sa quanti anni ci ha messo...
ci ha fatto anche un elicottero sul ponte, con un motorino all'interno che faceva girare le pale, e il motorino veniva alimentato tramite le slitte dell'elicottero...
ha detto che la prima volta che lo ha acceso ha preso il volo veramente hhahaahahahah
dovrebbe essere navigante, ma è davvero una bella bestiola...
sarà lungo un metro buono, e tra vetroresina pittura e ammenicoli vari chissà come fà a galleggiare...
ha due motori a spazzole, e lo alimentava con batterie nimh...
le nimh gli si sono rovinate (anche se vorrei provare a recuperarle con l'imaxb6)
e mi aveva chiesto di trovargli qualcosa...
io dispongo di due batterie zippy 5000mah 20c 3s che usavo per il buggy ma mi si è fuso l'esc...
avranno 2 scariche ciascuna
sto passando a 6s...
visto che in serie fanno 860 grammi ho deciso di comprarmi 2 batterie 6s piu piccole...
quindi mi avanzano e voglio farci questo regalo
secondo voi queste mie due lipo sono sfruttabili con motori a spazzole? dipende da quanta potenza ha bisogno il motore a spazzola, non hai le caratteristiche del motore?
se si avranno una autonomia soddisfacente??? l'autonomia aumenta se aumenti gli mah della batteria, una 1800 mah durerà molto meno di una 5000 o più mah
poi volevo chiedervi, non mi ricordo bene ma forse mi aveva detto che aveva qualche problema di elettronica,
eventualmente se si è rotto il suo esc, che ne dite se lo passo a brushless??? sarebbe l'ideale
magari per risparmiare ci posso prendere 2 motori outrunner che costano decisamente ma decisamente meno... meglio se inrunner
forse è anche piu sicuro un motore brushless in acqua avendo cavi completamente smaltati e isolati...
che ve ne pare??? è un modello affascinante che merita attenzione
a proposito, come collego 2 motori brushless ad un solo esc??? ho visto che devi dare il negativo dell'esc, ai 2 negativi dei motori (dividendolo quindi) ed il positivo dell'esc, ai 2 positivi dei motori, stessa cosa per il neutro
http://www.pteroworks.com/images_sku...nnection_b.gif
grazie a tutti e spero di non aver sbagliato sezione
se volete entro di soppiatto dentro casa e ci faccio qualche foto
in rosso le mie risposte, se pazienti qualcun altro ti darà ancora consigli
buona giornata!
Damiano
Hydromiterc2motori non è collegato   Rispondi citando
