Discussione: Nuova Spektrum DX9
Vecchio 11 febbraio 15, 08:59   #5 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
nuovo aggiornamento disponibile 1.07
anche il file audio.
Versione 1.07
Cambiamenti dalla 2014-mag-21
Nuove funzionalità e miglioramenti
• Aggiunti nuovi schermi per supportare Suono Categorie. Questi consentono di selezionare
suoni più facilmente raggruppandoli in liste modificabili dall'utente (categorie) per
ridurre scorrimento necessario per trovare il suono che si desidera. La radio supporta fino a 16
categorie; questo aggiornamento creerà categorie predefinite, ma è possibile modificare o
rimuoverli come volete.
• La lista di controllo pre-volo mostra il nome del modello all'accensione. Ciò consente
di verificare il modello giusto è avviato senza dover passare attraverso il
elenco completo prima.
• Nuova modalità allenatore "FPV", ha aggiunto per permettere ingressi testa inseguitore da mappare qualsiasi
Canale, con scala regolabile e retromarcia. Questa modalità consente una facile
mappatura dei canali inseguitore testa al ricevitore porte, non intaccando volo
controlli. Supporta sia inseguitori testa cablate e wireless.
• Aggiungere il supporto per Flight pack Capacità (mAh) e ricevitore Confezione Capacità (mAh)
sensori
• Aggiunto il supporto per il sensore di ESC
• Canali X-Plus sono ora in grado di essere configurato per generare avvisi in 18-
sistemi di canali, in aggiunta ai normali canali precedentemente disponibili
• Sul modello di utilità Copy, si è ora in grado di selezionare il modello di origine per
copia. Non è più necessario utilizzare Model Select prima.
• Quando si imposta un timer, un 20 secondi di avviso è ora disponibile.
• È ora possibile utilizzare la funzione "wiggle" per selezionare gli ingressi analogici quando si entra in un
Opzione "switch". Basta muovere il relativo interruttore o stick o cursore e sarà
seleziona automaticamente.
• Ingresso Trainer è ora più tolleranti degli input da dispositivi come trackers testa
Correzioni
• .AS3X schermo Utili telemetria non mostra quando configurato per non mostrare.
• Eventi vocali personalizzate di 16 passi ora avanzano correttamente.
• Sailplane AIL> RUD mix campo "Passare Sub" è ora esportato correttamente.
• valori di trim giroscopio Heli sono allineati correttamente per tutte le modalità di volo
• schermata di configurazione di assetto Heli funziona correttamente in radio vassoio
• Setup interruttore digitale non consente la selezione di interruttore di modalità Flight se il volo
Sistema modalità non è configurato.
• Il volume Vario è ora esportato e importato correttamente.
• Ingressi Trainer non sono autorizzati a superare le impostazioni di viaggio assoluti.
• ritardo Corretto tra gli annunci di stato di tensione tx
• Schermi telemetria ora si riferiscono a turbina piuttosto che JetCat.
• Schermi di telemetria con display assetto ora indicano correttamente lo stato centrato il
stessa della schermata principale.
• Sequencer e Gyros sarà ora rilasciare correttamente un canale quando viene acceso
off. Si noti che è necessario disattivare completamente il giroscopio per il vecchio nome del canale
e la funzione di essere pienamente ripristinata. Cioè, è necessario impostare l'ingresso Gain (prima
schermo) a INH, fare clic su Avanti quindi impostare il mix di INH> INH, quindi l'interruttore
INH. Solo allora il canale sarà completamente e correttamente liberato. per
sequencer solo è necessario impostare il canale di uscita per INH.
• Selezione "Tone" per l'allarme inattività ora funziona correttamente.
Sistema audio Cambiamenti
• Aggiunto il supporto per più tipi di file audio.
• Migliaia è parlato correttamente in inglese.
• Quando si imposta eventi sonori personalizzati, la posizione dell'interruttore attivo per passi e
reimpostare su eventi in sequenza viene utilizzata correttamente.
• Nuovi suoni sono stati aggiunti alla lista
• discorso spagnola ha livello costante del volume.
Toccherà aggiornare. Strano che Spektrum signal non mi abbia avvisato.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
