Vecchio 21 febbraio 07, 01:07   #532 (permalink)  Top
aranova
L'avatar di aranova
Data registr.: 16-09-2006
Originalmente inviato da Eaglista
Attention please... Vi coinvolgo in un'altra modifichina fichetta fichetta, parliamo quest'oggi dell'apparato ricevente.
Dunque, l'RX và assolutamente avvolta nella gommapiuma e ricoperta con un leggero strato di nastro isolante per evitare che si spacchi. Purtroppo non ho le foto a disposizione per cui ve le posto domani. l'antenna invece non può essere lasciata nella posizione originale, ovvero avvolta sul carrello ma occorre mettere un'altro tubicino (sono quelli delle antenne delle macchinette rc) dall'altra parte del carrello e l'antenna deve attraversare il 1° tubo fare il giro dietro e andare nel 2° tubo posizionato nella parte opposta. In quasto modo si estende quanto più possibile il filo d'antenna per sfruttare la massima portata. Spero di non essere stato contorto ma quando Vi posterò le foto capirete che è semplicissimo e allo stesso tempo efficacissimo.
Altra nota, come detto da non ricordo chi, lasciare l'antenna bassa quando la radio è accesa, può essere dannoso per la radio stessa. Attenzione quindi a quando usate il simulatore... alzate comunque l'antenna!!! ho avuto dei problemi proprio per questo motivo e me l'hanno "fortunatamente" cambiata subito.
Ciao.
Per quanto riguarda la ricevente è possibile proteggerla con il neoprene materiale usato dai termoidraulici si trova anche in foma autoadesiva tipo nastro da 4 cm. Per quanto riguarda l'antenna non è argomento facile, la radiofrequenza è materia complicata quanto empirica. Si il filo che fa da antenna se svolto rende sicuramente meglio ma dovrebbe stare disteso, un pò come quella del tx, qualsiasi altra forma possa prendere è da verificare con prove di portata e in diverse condizioni visto che l'ely vola e l'antenna si allontana dal terreno che funge da piano di massa. Per quanto riguarda il TX con simulatore non ci sono grosse contrindicazioni riguardo al fatto dell'estrazione dell'antenna, la potenza in gioco non è notevole (500-800 mw) e le onde stazionarie che perturbano una trasmissione con un'antenna non accordata (accordata nel caso di antenna estratta totalmente) non porta danni all'elettronica e comunque simulare con l'antenna alzata è fastidioso, la soluzione è più semplice, togliere il quarzo, l'oscillatore non oscilla, la tx non emette e consuma molto meno con una notevole maggiore durata delle batterie.
PS: Ricordate di mettere il quarzo quando andate a volare !!!
Osservatorio Aranova
aranova non è collegato   Rispondi citando
