Vecchio 10 febbraio 15, 14:05   #9330 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
[QUOTE=chicco84;4550148]
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Ripeto per l'ultima volta visto che è finito nei meandri del forum:
La radio ha il modulo originale che funziona a 5V, prende l'alimentazione dalla batteria e la passa per un LM7805 la stessa cosa fa per l'elettronica della radio: passa per un 78L05 qualunque tensione maggiore di 7.2V è sufficiente a garantire che il 7805 riesca a stabilizzare a 5V considerando il peggior DROPOUT possibile dei componenti in essere sulla piastra.
Il 78L05 sulla piastra è in formato SOT-89 con un coefficiente termico di 225°C/W
la corrente che scorre sono circa 60mA
ciao a tutti,spero non ve la prendiate se posto qui una domanda riferita alla Flysky FS-T6 V2, ma cercardo sul forum non ho trovato una discussione dedicata alla suddetta radio.leggendo sul forum ho notato che molti possessori della turnigy hanno bruciato qualche componente a causa dell'inversione di polarità o altro.
ho letto che molti che seguono questa discussione hanno fatto la sostituzione di componenti chissa se mi possano aiutare.
il problema è il seguente il mio amico ha utilizzato una lipo per alimentare la Flysky FS-T6 V2 e adesso non si accende più.
la radio adesso è in mio possesso (volevo provare a ripararla) perchè il mio amico ha cambiato radio e me l'ha regalata qui di seguito vi allego le foto sapete dirmi dove posso trovare questo componente e soprattutto di quale componente si tratta .
il componente che si è infiammato è quello in basso a sinistra (c'è scritto accanto c21)
E' un condensatore al tantalio, di cui però non si vede il valore.
Probabilmente si è bruciato anche uno dei tanti regolatori presenti nella radio (un 78xx05), in quanto quel condensatore, da solo, non può essere responsabile della mancata accensione della radio.
Se l'hai bruciato è estremamente probabile che hai invertito l'alimentazione.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
