Originalmente inviato da Badlucifer Per distribuire meglio i pesi spostando il motore all'anteriore, l'ha scritto minimo due volte |
Scambiare il differenziale anteriore con quello posteriore non serve a distribuire meglio i pesi. Non avrebbe alcun senso scambiare i due differenziali, tra l'altro più che meglio distribuire i pesi il massimo che si può fare è rimuovere i componenti della trasmissione al posteriore.
Rileggendo meglio mi sembra di capire che ha girato il telaio per evitare di fare nuovi fori per il motore, il che mi sembra strano visto che per quanto ne so tutti i modelli da off road ed alcuni rallygame hanno la parte anteriore inclinata verso l'alto quindi girandolo perderebbe questa configurazione conveniente, tra l'altro si ritroverebbe il posteriore rialzato nel senso opposto.
Oltre questo ci sarebbe da rivedere il sistema dello sterzo e quant'altro. In tal caso lo vedrei sconveniente rispetto alle semplici nuove forature per alloggiare il motore.
