Vecchio 08 febbraio 15, 22:51   #10 (permalink)  Top
didi.sp
L'avatar di didi.sp
Data registr.: 19-12-2014
Residenza: la spezia
Dovrebbe essere il suo carburatore, è identico a quello che appare nel pdf di uso e manutenzione ufficiale e il precendente propietario mi ha confermato che non l ha sostituito...
Li quella vita la chiama "Supply Fuel nozzle (SFN)"
This nozzle should not extend beyond the body it is screwed into.
SET FLUSH WITH CARBURETTOR BODY END FACE. (basically leave as
received from the factory)."
Ma a differenza del minimo, mimimo meccanico e massimo non da la descrizione accurata.
cmq controllero meglio.magari scopro che un signor motore da competizione!
Oggi nei brevi attimi di accensione "prolungata" max 1 minuto ho notato che gira anche il pignone (intendo quella "rotella" poco dentata collocata prima della campana della frizione, o cmq quella che si usa con la cassetta d' avviamneto) a ruote ferme sollevate da terra è normale?
grazie per le dritte
.Hyper 7/macstar 28-6 travasi/savox SC-0251MG/falcon fuel 25%
.TLR 8ight-e 3.0 mamma mia che spettacolo/toro Ts 150a /toro x8s 2350kv sensored/turnigy 4s heavy duty 5.0mha 60-120c
didi.sp non è collegato   Rispondi citando
