Vecchio 08 febbraio 15, 17:16   #1 (permalink)  Top
giventofly
Data registr.: 13-03-2010
Fox Glider 2320 - Pellikan - FMS ec.. Elica sostitutiva
Ciao a tutti,
oggi ho lanciato il mio aliante con il motore al massimo e immediato calo di potenza è caduto rompendo il supporto per le due semi eliche pieghevoli.
Secondo voi:
1. perchè ho avuto un calo di potenza? ho provato a stressare un pò il motore successivamente senza elica, per curiosità, e il problema non si è riproposto.
2. l'elica non ha nessuna cifra ma dovrebbe essere una 12x6 pieghevole. Confermate? Avete altre eliche da consigliarmi in alternativa
3. Il motore è quello originale ma dato in passato ho avuto dei problemi con gli avvolgimenti che si erano sfillaciati e poi sistemati pensavo di sostituirlo con questo:
hexTronik DT750 Brushless Outrunner 750kv (EU warehouse)
che dovrebbe essere quello originale. Sul sito però consigliano una batteria 11v da 1300mAh quando io volo con la batteria consigliata da 2200 mAh e che la corrente assorbita è pari a 18 A mentre adesso ho come ESC originale uno da 35 A
Qualcuno che ha lo stesso modello o simile ha qualche consiglio?
Grazie a tutti
giventofly non è collegato   Rispondi citando
