Vecchio 08 febbraio 15, 12:34   #8 (permalink)  Top
at-6 harvard
L'avatar di at-6 harvard
Data registr.: 01-02-2008
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da lux.tor Visualizza messaggio
Strano, l'ho anche riprovata copiandola dal tuo post e funziona.
Si calcolano; la corda del profilo virtuale di estremità e la semiapertura alare, prolungando la linea del bordo d'entrate e del bordo d'uscita fino alla tangente della curva di estremità.
Si prepara il blocco di polistirolo con le misure calcolate.
Si creano le dime (se si taglia manualmente) e si accostano alle estremità del pane di polistirolo.
Si taglia col filo caldo e, senza "smontare" il blocco tagliato, si taglia il blocco di polistirolo con la forma in pianta della semiala, comprensiva della curva di estremità.
Naturalmente la curva che si forma all'estremità avrà i bordi piatti che verranno raccordati ai profili con un tampone di carta vetrata adeguata.
BUONOOOO lo potresti eseguire senza problemi?..... la misura dell'ala per intero è 84,6 cm "ala completa".
Cosa intendi per modificato?
SU PROFILI 2 PRO ci sono due YH uno modificato appunto e uno non modificato.
per avere la giusta ala " il giusto profilo alare e la forma come nel vero" il profilo alla radice, l'altezza massima dal BE al BU è 6 cm x 48,7 cm di corda. dal bordo di entrata al bordo di uscita. e il profilo modificato dovrebbe avere già queste misure.
Simile o uguale????
uguale
Di nulla, vediamo prima di tagliarle :-)
ok riprovo a postare su la tua e-mail.
Ciauuuuzzz
ciaooooooo
at-6 harvard non è collegato   Rispondi citando
