Vecchio 08 febbraio 15, 01:57   #7 (permalink)  Top
lux.tor
L'avatar di lux.tor
Data registr.: 08-10-2003
Residenza: Anzio - Roma
Originalmente inviato da at-6 harvard Visualizza messaggio
ciao Lux.tor la mail non è corretta allora posto qui
Strano, l'ho anche riprovata copiandola dal tuo post e funziona.
per farti vedere la forma dell' ala.... vorrei chiedere se possibile un consiglio su come fare le curve rastremando il profilo alla curva all'estremità alare.
Si calcolano; la corda del profilo virtuale di estremità e la semiapertura alare, prolungando la linea del bordo d'entrate e del bordo d'uscita fino alla tangente della curva di estremità.
Si prepara il blocco di polistirolo con le misure calcolate.
Si creano le dime (se si taglia manualmente) e si accostano alle estremità del pane di polistirolo.
Si taglia col filo caldo e, senza "smontare" il blocco tagliato, si taglia il blocco di polistirolo con la forma in pianta della semiala, comprensiva della curva di estremità.
Naturalmente la curva che si forma all'estremità avrà i bordi piatti che verranno raccordati ai profili con un tampone di carta vetrata adeguata.
in verde è la lunghezza del profilo alla radice " la corda " in rosso la lunghezza per orizzontale perpendicolarmente alla panta alare " la corda alare" è 79,3 cm * seconda riga rossa verticale
ho lasciato volutamente queste tre misure in particolare le due verticali per capire come fare la rastremazione con la curva.
il profilo è un Clark HY modificato (profilo alla radice)
Cosa intendi per modificato?
dal BE al BU sono 6 cm nel punto massimo.
il tip l'estremita è un profilo simile.
Simile o uguale????
ok Grazie davvero per l'aiuto.
Di nulla, vediamo prima di tagliarle :-)
Ciauuuuzzz
lux.tor non è collegato   Rispondi citando
