Vecchio 07 febbraio 15, 18:45   #6 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Paolo B. Visualizza messaggio
ciao ragazzi, avrei bisogno delle vostre competenze in merito, io purtroppo ci capisco poco, perciò vi chiedo questo,
ho acquistato un ubec della Turnigy il quale riporta nelle note che l'input e da 8V-42V, 3-10 celle; se io lo alimento con una lipo 2 s può andare bene lo stesso?
ho provato ad utilizzare una batterie 2s scarica( 7,15V) e all'uscita del regolatore la tensione era di 5,2V, ho provato a collegare la batterie, il regolatore ad una ricevente con 6 servi attaccati e tutto funziona, voi che ne pensate??
uno dei dubbi è quello che l'ubec in uscita ha 5/6 V a 5A, max 7,5A, e riducendo la tensione in ingresso non sia garantita la corrente in uscita.
grazie
La tensione in uscita è sempre garantita, solo che quando la tensione all'ingresso scende sotto quella di cartello c'è il rischio che cali di valore ma, soprattutto, che non sia più stabile.
Dici di ......
... ma hai provato con i servi sotto carico?
Può darsi che quell'ubec sia in effetti dato per 8V minimi (errore? ....mah ..., resto col dubbio), per cui il funzionamento sarebbe sicuro solo nei primi momenti di funzionamento da celle cariche, ma poco dopo queste scenderebbero verso la tensione nominale di 7,4V.
Certo, tutto continuerebbe a funzionare, ma ..... in sicurezza?
Personalmente non rischierei, specie se usi Rx a 2.4Gh, molto sensibili alla tensione in ingresso; andrei con una 3S.
