Discussione: phoenix 2000, evo ecc
Vecchio 06 febbraio 15, 09:51   #10 (permalink)  Top
piumach
Data registr.: 25-10-2010
Originalmente inviato da matricola001 Visualizza messaggio
Si avevo letto la sua funzione nei precedenti interventi, ma con il motore che ho preso restano meno di 4 mm di albero utile, per cui credo che eliminerò il supporto in plastica e avviterò il motore direttamente allo spessore in compensato, ma per fare questo dovrò rifarne uno da zero perché il diametro di quello in dotazione è inferiore a quello della contro piastra in ferro.
Ricordo che tempo fa, leggendo il relativo thread su rcgroups dedicato a questo modello, venne fuori che molti, per evitare problemi di deformazione della fusoliera dovuti al calore trasmesso dal motore, usarono dei dischi autocostruiti con quello che chiamano PCB (di fatto usarono il materiale di supporto delle schede elettroniche, tipo quello delle schede madri dei pc per intenderci).
La butto lì, se il compensato è troppo spesso perchè non lo sostituisci con uno o più dischi in carbonio?
Potresti facilmente realizzarli partendo da fogli sottili, dovrebbero essere sufficienti delle forbici per tagliarli e ne puoi sovrapporre diversi fino ad ottenere lo spessore ottimale.
piumach non è collegato   Rispondi citando
