Discussione: blade mcx2
Vecchio 06 febbraio 15, 02:23   #12 (permalink)  Top
Eagle366
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da innesi Visualizza messaggio
Grazie per i manuali purtroppo io e l'inglese non siamo molto amici e non ho capito se si deve fare una procedura particolare per il binding con sta benedetta radio.
Con la sua originale si doveva tener premuto il gas con la dx6 c'è l'apposito pulsante con questa non ho capito se basta accenderla o cosa. ne sai qualcosa?
Per la manopola io l'ho messa a zero.
Per il manuale del mcx2 c'è l'ho e dice che si può usare anche questa radio.
andrea
Che si possa usare anche la radio LP5DSM anche con l'MCX2 questo lo avevo capito...io dicevo solo che nel manuale del CX2 non era previsto.
Ho fatto un collage di immagini e spiegazioni (prese sia dal manuale del MCX2 che da quello del CX2 ) che dovrebbero rendere i vari passaggi più chiari soprattutto la posizione della manopola del Canale 5 che deve essere ruotata del tutto verso il segno positivo...(100% travel ) e non come dici tu a zero (0% travel ) ... Almeno io lo interpreto così. Quando il led della ricevente smette di lampeggiare e stessa cosa succede alla radio il binding e avvenuto. Poi da quello che ho letto e tradotto dal manuale del CX2 si deve spegnere prima la ricevente e poi la radio. Nella successiva accensione prima la radio e dopo la ricevente ...operazione opposta per lo spegnimento.
PS: la parte che riguarda il Canale 5 nel manuale del MCX2 e indicata se ci fai caso parecche pagine dopo la procedura di binding il che mi fa pensare che come dice... il Canale 5 influisce sui settaggi dell’unità di controllo 5-in-1...quindi potrebbe darsi che si debba modificare dopo ...ma solo tu facendo le prove te ne puoi accorgere...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
