Vecchio 05 febbraio 15, 03:19   #1 (permalink)  Top
azztek
L'avatar di azztek
Data registr.: 18-12-2012
Originalmente inviato da maicol91 Visualizza messaggio
Ma quindi se ho ben capito e' come se si agisse sugli end point da radio, maa invece si fa' indirettamente dal software della centralina giusto?
Nel senso toccando i vari parametri si va' ad accorciare le varie corse o aumentare per cambiare i comportamenti..
Esato
Originalmente inviato da antonio1960 Visualizza messaggio
Guarda io non so' davvero come ringraziarti per aver dedicato un po' del tuo tempo per aiutarmi.Sei stato molto chiaro e hai spiegato in maniera semplice e comprensibile, ti ringrazio davvero.Per il mmento mi limitero' al menu basic e con il tempo passero' ai settaggi di fino del menu avanzato, meglio fare le cose per gradi.
Molte grazie ancora.
Di niente, solo che devi scusare gli errori xche nn sono italiano, ma ci provo a scrivere nel modo che uno capisce
Cmq, zyx e una unita buona ma ti dico sinceramente ti dara mal di testa finche riuscirai a settarla. Prima di tutto devi fare le connessioni corretamente tra la ricevente, l'unita e i servi. Poi, prima di attacare i servi al zyx, ed e MOLTO importante, devi collegare l'unita al pc ed aprire il sofware poi nel menu SETUP selezionare la sezione SERVO TYPE e scegliere il tipo di servi che lo usi (la loro frequenza). Poi devi scegliere l'orientazione della unita sul elicottero (laterale, longitudinale) ed il tipo di piatto ciclico (120 gradi). Dopo questo attachi i servi, metti il modello a parte e prendi la radio. Nella radio imposti un nuovo modello, come piatto ciclico scegli piatto a 90 gradi (e non a 120 gradi perche il mix a 120 lo fa la unita e non la radio), le corse dei servi le lasci a 100%, poi vai al menu Reverse dei servi. Adesso attaca la batteria al modello, (col motore staccato) e prova i movimenti del piatto. Di sicuro quasi tutti i commandi sarano al contrario o i il piatto fara movimenti assurdi. La prima cosa per ottenere le risposte giuste e di entrare nel menu reverse della radio e cambiare, a volta, il senso dei servi: metti il aileron su reverse poi provi e vedi se e cambiato qualcosa quando muovi i sticks, poi metti il elevator su reverse e prova, poi pitch su reverse e prova... praticamente devi provare tutte le combinazioni tra pitch, aileron e elevator ( normal, normal, normal * reverse,normal, normal * reverse, normal, reverse * reverse, reverse, reverse * reverse, reverse, normal * normal, normal, reverse). A la fine ottenerai le risposte correte (inclinazione avanti-indietro, inclinazione destra-sinistra e passo colletivo su e giu). Il reverse dei servi lo puoi fare anche nel software del zyx, ma per iniziare e piu facile farlo dalla radio. Anzi, se vedi che non riesci dalla radio provi dal software.
OK, adesso se abbiamo riuscito ad ottenere i comandi (per adesso del piatto, xche la coda la lasciamo a la fine) la cosa prossima da fare e di una importanza massima: verificare che l'unita fa la compensazione corretamente. Questa dipende dalla sua orientazione sul modello ma anche dal modo come lo hai messa (con i cavi verso la testa del modello o verso la coda, o sul latto). La compensazione la trovi nel menu SETUP, GYRO DIR e fare il test e semplice: prendi il modello in mani e lo inclini avanti-indietro e guardi la reazione del piatto ciclico a questi movimenti. Il piatto deve inclinarsi in direzzione OPPOSTA al tuo movimento... cioe quando lo inclini avanti il piatto deve piegare indietro, quando lo inclini indietro il piatto deve piegare avanti. Se vedi che non fa la corezzione cosi devi premere il pulsante REVERSE nel menu indicato (SETUP-GYRO DIR). Poi procedi a provare la compensazione sull Roll, inclini il modello da destra a sinistra e vedi se il piatto va in direzione opposta. Se non va, premi il pulsante REVERSE. Nel sofware tarot ci sono anche i disegni, capirai subito.
Per quanto riguarda la coda e altre cose da fare prima del primo volo... nei prossimi posts
Spektrum DX8 mode2, Trex 600N-gasser, Trex 500 DFC, Trex 450Sport
Ultima modifica di azztek : 05 febbraio 15 alle ore 03:24
azztek non รจ collegato   Rispondi citando
