Originalmente inviato da jetstream non capisco una cosa, oltre a stabilizzare l'elicottero corregge anche manovre sbagliate ? io faccio solo degli 8 niente volo 3D, per esempio se sto virando ed accentuo troppo la virata con gli alettoni o sbaglio ad usare la coda si rimette in assetto ????? |
No, non lo fa.
La sola cosa che fa e' rimetterti l'elicottero piu' o meno dritto se lasci lo stick del ciclico. Dico "piu' o meno" perche' il Flymentor non ha gli accelerometri, ma solo i giroscopi sui tre assi, percio' non ha il riferimento assoluto della posizione verticale.
Col Flymentor in modalita' "stabilizzazione", quando muovi lo stick del ciclico in una direzione, l'assetto dell'elicottero cambia proporzionalmente a quanto hai mosso la levetta. Con una centralina FBL (o con un elicottero Flybar) invece, se continui a tenere lo stick in posizione non neutra il rotore continua a cambiare assetto nella direzione del comando.
Quando lasci lo stick del ciclico, il Flymentor sposta l'assetto nella direzione opposta rispetto a come e' stato mosso rispetto alla verticale, rimettendo l'elicottero in una posizione abbastanza stabile, anche se non perfettamente verticale. Tutto qua.
Ci sarebbe anche una modalita' di volo in cui se si trova ad una altezza da terra non superiore ai 2-3 metri (ma non inferiore a qualche decina di centimetri), riesce a tenere la posizione ferma rispetto al suolo. Fa uso di una sorta di telecamerina che funziona con lo stesso principio del mouse ottico. A me non funziona quasi mai.
