Discussione: Graupner Hott
Vecchio 04 febbraio 15, 20:14   #1986 (permalink)  Top
dreossi
Data registr.: 13-11-2006
Originalmente inviato da x oni Visualizza messaggio
ma per curiosità, il regolatore Alewings, lo colleghi come batteria principale al BEC del regolatore Hott e poi metti una batteria secondaria "normale batteria" ?
ciao, Alew. ha 2 connettori in entrata e 2 in uscita. La funzione backup usa sempre la prima sorgente di entrata ed in caso di problemi (sotto una certa tensione) passa alla seconda. Nel mio caso la prima sorgente è il BEC (impostato a 7,6V) e la seconda sorgente è la batteria da 800mA 2 celle Lipo. Il mio problema è che Ale. è troppo lento a commutare (circa 0,7s) che basta a mandare in riavvio il giroscopio (Brain) dell'elicottero con blocco della testa per xx secondi di test (= caduta).
dreossi non è collegato   Rispondi citando
