Discussione: Opentx & Companion
Vecchio 04 febbraio 15, 14:30   #979 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Opentx & Companion
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Ok, però continua a non tornarmi il fatto che, dato hai dirottato i fili degli switch sul processore, gli switch non dovrebbero funzionare col firmware liscio, questo
a prescindere dal fatto che i fili si siano staccati o meno. Il firmware liscio infatti si aspetta gli switch sui vecchi piedini dai quali tu li dovresti aver tolti.
Comunque aposto così.
Domanda: come hai fatto per quanto riguarda l'antenna del modulo originale?
Boh.... 😱😱😱😱😱😄😄😄😄😄
Per l'antenna del modulo originale l'ho semplicemente dissaldata, montato dentro il modulo e risaldata, l'antenna é rimasta sempre al suo post, solo il filo ha fatto questo giro di saldature.
Tanto poi il modulo frsky ha la sua antanna direttamente sul modulo e non ci sono problemi.
Stessa modifica anche sulla seconda turnigy, li ancora peggio, avevo messo il laccetto per il collo all'occhiello sulla radio, mi si slaccia e la radio cade per terra direttamente sull'antenna, risultato antenna spezza e filo tranciato di netto, il tutto risolto con una bella nuova antenna di un routher wifi dlink compreso di cavo coassiale teflonato ( e non la mondezzina del cavetto originale turnigy) ora forse va anche meglio e la nuova antenna grigia é anche in tema con la radio 😄😄
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
