Discussione: Opentx & Companion
Vecchio 04 febbraio 15, 13:28   #978 (permalink)  Top
Minestrone
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Risolto il problema switch 😉
Qualche giorno fa l'avevo aperta perché non sopportavo più l'lcd che era in pelino storto, e siccome dentro c'ho una foresta di fili ( dentro ho il modulo originale turnigy) quindi doppie alimentazioni, switch rc che commuta i moduli... Nei vari smanettamenti con lcd i filetti capello ( ho usato solo due trefoli su i 8-10 che c'erano) che erano saldati sul l'atmega 😢 si sono strappati e non m'ero accorto 😱risaldati, ed ora fissati per bene al pcb, tutto rifunziona perfettamente, mi sembrava infatti strano che da un momento all'altro non funzionavano più...
Ciao e grazie comunque è per l'interessamento, a buon rendere 😉
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Ok, però continua a non tornarmi il fatto che, dato hai dirottato i fili degli switch sul processore, gli switch non dovrebbero funzionare col firmware liscio, questo
a prescindere dal fatto che i fili si siano staccati o meno. Il firmware liscio infatti si aspetta gli switch sui vecchi piedini dai quali tu li dovresti aver tolti.
Comunque aposto così.
Domanda: come hai fatto per quanto riguarda l'antenna del modulo originale?
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
