Discussione: copri servi
Vecchio 20 febbraio 07, 11:17   #2 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
se devi fare dei copriservo puoi fare cosi.
fai gli stampi poi compri dell'abs tipo trasparente o altra plastica tipo piattini di plastica ( un po sottile ma due o tre piatti insieme fanno il giusto spessore)
metti lo stampo sollevato una 10na di cm da tavolo poi fai una cornice grande almeno il doppio dello stampo (se usi il piatto di plastica falla come il piatto.. )
scaldi per bene la plastica con una pistola ad aria calda quelle per sverniciare o scaldi nel sopra il fornelo (e' piu difficile) quando vedi che la palstica comincia a far pancia posi il tutto sopra allo stampo tirando in basso piu che puoi ma senza tirare troppo (viene troppo sottile) tieni in posizione qualche minutino che si raffredda la plastica e togli tutto e rifili con il cutter o forbici... piu facile a farsi che a spiegare.
gattodistrada non รจ collegato   Rispondi citando
