Discussione: Opentx & Companion
Vecchio 03 febbraio 15, 22:23   #973 (permalink)  Top
Minestrone
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Si 😄
La telemetria funziona benissimo e la modifica sono sicuro che é corretta.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Mah, mi sembra molto strano. So che hai avuto diverse di queste radio per le mani e tendo a credere che tu la modifica l'abbia fatta bene, però c'è qualcosa che non mi torna. Per fare la modifica della telemetria devi sconnettere i cavi degli switch AIL e THR dal processore perchè quei piedini vengono utilizzati, appunto, per la comunicazione con il modulo trasmittente passando per il convertitore di livello. Tali switch vanno poi ricollegati a due diversi piedini del processore (saldando direttamente sul processore). Se stacchi gli switch dai piedini originari, mi spieghi come fanno a funzionare col software liscio? In teoria non dovrebbero proprio funzionare in quanto il software liscio se li aspetta su due piedini dai quali tu li dovresti aver staccati.
Sei sicuro di aver risaldato gli switch ai due piedini liberi del processore? Non è che li hai lasciati dove erano? In questo ultimo caso si spiegherebbero le anomalie che hai.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
