Vecchio 03 febbraio 15, 00:40   #1 (permalink)  Top
DoTuttoPasso
L'avatar di DoTuttoPasso
Data registr.: 17-12-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a DoTuttoPasso
Sukhoi SU-47 "Berkut" Lanxiang: Finito!
Eccolo, stavolta ce ne ho messo di tempo per metter su un pezzo di polistirolo ma tra impegni lavorativi e la nascita di un secondo figlio l'ho tirata per le lunghe.
il modello in questione è come da titolo un SU-47 della Lanxiang, detto in parole povere un "gommaccio", ma ero incuriosito dell'ala a freccia negativa.
E' il secondo aereo che costruisco di questa marca (il precedente è stato l' F18 Super Hornet) e trovo che sti lanxiang siano modelli a parer mio piuttosto controversi. Da una parte sono abbastanza belli e dettagliati e malgrado tutto volano in maniera semplicissima. Il problema è che sono stra-delicati in punti nevralgici come i carrelli (completamente in plastica e fissati al modello col solo uso di colla) pertanto malgrado la velocità di atterraggio quasi ridicola bisogna fare sempre molta attenzione. La vera difficoltà tuttavia risiede nell'assemblaggio: tutto e dico tutto su colla (comprese ventole e ho avuto la possibilità di poterlo riempire come meglio mi pareva e soprattutto di avere la completa responsabilità e libertà nel fissaggio di ogni singolo pezzetto.
Per quanto riguarda l'allestimento ho operato scelte folli ma ho preso questo modello come banco di prova per poi riportare su modelli ben più importanti che sto sviluppando parallelamente lo schema dell'impianto. In particolare parlando di elettronica ho visto bene di fare un sistema completamente s.bus2 con servi , anche perché a bordo di questo aereo ci sono qualcosa come 12 servocomandi, figuriamoci la follia di allacciare 14 terminazioni alla ricevente e trovare lo spazio per farci stare tutto. Invece con l'Sbus ho potuto utilizzare far convergere tutti i servi (ed un rilevatore GPS) su un solo ingresso di una ricevente futaba 7003SB (che a sua volta è comunque provvista di soli 4 ingressi).
Un paio di foto della preparazione, l'assegnazione degli ingressi s.bus e prova al banco:
Alla fine sulla ricevente risultano allacciati: nel canale s.Bus2 tutti i servi ed un sensore telemetrico GPS, in un canale invece i carrelli retrattili, in un'altro l'alimentazinone e la luce presente sul carrello anteriore ed uno per la manetta del Gas.
Questo sistema di allacciamento una volta arrivati in fondo risulta molto vantaggioso in termini di spazio ed organizzazione/disposizione dell'hardware, ma è piuttosto complesso in fase preparatoria; ci vuole un po' di metodo ed organizzazione, soprattuto se si deve allestire un modello come questo che una volta chiuso non consente più interventi in un secondo momento. I servi Sbus per poter funzionare, vanno programmati collegandoli singolarmente e direttamente alla radio (sulla radio è presente un ingresso futaba sul posteriore).
Per quanto riguarda i motori avevo giusto due schubeler DS 30 con motori HET 2500Kv ed una coppia di regolatori castle creation 100 LITE.
Adesso abbiamo tutto il materiale, il macello è stato modificare ed adattare la struttura del modello per ospitare ogni cosa:
Le due porzione del corpo centrale ovviamente, una volta allestite andavano chiuse ed incollate "a panino". Capite bene che a quel punto: quel che fatto è fatto.
Ecco, nel montare il gruppo propulsivo mi son trovato davanti ad una scelta dei progettisti a mio avviso piuttosto bizzarra: ques'ultimi infatti hanno pensato bene di posizionare i regolatori dietro le ventole nel condotto di scarico, scavandogli un piccolo alloggiamento. I regolatori sarebbero stati fissati con la colla (!!). Come si vede in foto, Io invece ho spostato tutto davanti ed ho ripulito il flusso di scarico con dei fogli di acetato.
I motori assorbono 145Amp a tutta manetta, pertanto per volare 3/4 min. in sicurezza servono delle buone 6s 5000.
Alla fine dei salmi il modello pesa quasi 3.100g a causa dei: motori, regolatori, ventole, batterie e contrappesi per riposizionare il baricentro. "loro" invece, lo darebbero per 2.140g col setup preinstallato e batterie 6S 3600 (a me sembrano comunque troppo pochi). Tuttavia dopo il volo di collaudo vi garantisco che anche con circa 1/3 del peso in più a bordo l'aereo vola sempre in maniera quasi ridicola per essere un jet. Non stalla mai, in atterraggio si ferma in una manciata di metri. Bisogna stare attenti a non esagerare con le escursioni dei comandi, sul modello risultano funzionanti: canard, alettoni, taileroni ed ugelli vettoriali. Io ho tolto gli alettoni e li uso solo come flap (ovviamente l'aereo non ha bisogno in nessuna occasione, ma quello vero funziona così ed a me piace baloccarmi con questi dettagli ). Unica stranezza è stata la forte tendenza a picchiare del modello sebbene fossi stato attentissimo nel posizionare il baricentro come da manuale (nella posizione più arretrata per giunta)
Sulla resa di ventole e motori invece niente da aggiungere rispetto a quello che ho già scritto in precedenza nel tread del Su-35 freewing (dove erano montati in precedenza): sono sempre SMANIERATI!
Un paio di foto del modello finito.
Ragazzi, che dire, un salutone ed alla prossima
Marco Consumi_Firenze
Ultima modifica di DoTuttoPasso : 03 febbraio 15 alle ore 00:45
DoTuttoPasso non è collegato   Rispondi citando
