Vecchio 23 febbraio 05, 18:10   #26 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originally posted by fai4602@23 febbraio 2005, 14:31
Perfetto, e il dimmer ce l'ho.
A dire il vero ne ho due, uno per variare la corrente delle lampade ed uno per il trapano, e sono diversi.
Quale uso, quello per le lampade ?
Grazie.
E' meglio usare un dimmer per carichi induttivi (per trasformatori o motori) poichè il triac (semiconduttore che controlla la tensione alternata) è protetto con un filtro che lo salva da picchi di tensione provocati dal trasformatore.
Il dimmer per lampade non ha questo filtro e quando si dà corrente al trsformatore rischi di bruciare il regolatore per l'extra tensione generata.
Per quanto riguarda il regolatore per trapani, io non l'ho mai usato.
Sconsiglio vivamente di usare il dimmer direttamente con la tensione a 220 Volt.
Bisogna sapere che il filo caldo è collegato direttamente ad un coduttore della linea a 220 Volt e una qualsiasi distrazione è fonte di scariche elettriche pericolose.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
