Vecchio 19 febbraio 07, 22:23   #5 (permalink)  Top
ghepardi
L'avatar di ghepardi
Data registr.: 27-01-2007
sgancio uniball
Originalmente inviato da aranova
Quoto in toto l'Eagleista, questo vale però se il rotore sta girando piano, molto piano, altrimenti il tempo dello sgancio dell'uniball non è sufficente poichè passando vicino all'uniball del piatto rientra dentro, andando lento il rotore l'uniball riesce ad uscire e allora...so dolori
Confermo anche io, questi uniball sono di qualità scadente purtroppo, si usurano in fretta e ruotano troppo sulla sfera in plastica andando ad urtare il piatto ciclico esterno. A me se ne è sganciato uno in atterraggio, però le pale giravano ancora veloce e non è successo niente: dopo ogni atterraggio brusco check list totale!
Ho poi dovuto sostituire l'uniball con quelli del procopter, sembrano un po' più rigidi.
Comunque il problema rimane.
Allora ho inserito una piccola sezione di tubo di gomma morbida (forse andrebbe bene anche un piccolo OR ) dietro l'uniball (verso il corpo del ciclico) in modo da limitare la rotazione dell'uniball stesso attorno alla sfera (ma lascia muovere lo stesso l'uniball). Finora ok
ghepardi non è collegato   Rispondi citando
