Discussione: realizzare sottomarino
Vecchio 02 febbraio 15, 12:30   #8 (permalink)  Top
Hydromiterc2motori
L'avatar di Hydromiterc2motori
Data registr.: 15-01-2014
Residenza: Ragusa
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
La poliestere NON attacca sul legno, in quanto NON penetra nelle sue fibre!!!! A lavoro finito sembra che abbia attaccato, ma qualsiasi lavoro fatto con questa resina è destinato a scollarsi alla prima vibrazione.
Sul legno si può usare SOLO l'epossidica. La usi diluita al 30-50% come turapori o impermeabilizzante, la usi pura per stratificare il tessuto o come vernice.
Carlo
io l'ho usata sul pioppo e la prima pennellata l'ha assorbita il legno, subito dopo ho dato la seconda mano per rendere più liscia la superficie, di vibrazioni io ne ho un pò ma ancora non si è scollato tutto, penso anche perchè comunque è stato tutto incollato a dovere prima di resinarlo.
la poliestere è meno resistente dell'epossidica ma il suo lavoro lo fa!
più che altro deve usarla per renderlo impermeabile e non per incollare, sul mio scafo oltre all'impermeabilità ottenuta, ha irrobustito anche la struttura dello scafo, probabilmente non sarà come quella epossidica, ma se deve solo impermeabilizzare il modello penso sia sufficiente la poliestere
ma ovviamente scegli la resina che più si addice alle tue necessità
Hydromiterc2motori non è collegato   Rispondi citando
