Originalmente inviato da anfarol No, il mio è un 4700 senza cassa a radiatore: insomma il classico hacker b2040.
Mi è arrivato oggi il rotore a 5 pale (il mio amico bartolini, ha provato tale rotore con il 4200 Himax e mi ha comunicato i dati che ho riportato prima, la seconda riga), e conto di fare qualche prova comparativa con vari motori fra i due rotori, ma prima devo lavorare sul giunti di calettamento (visto che tutti i miei motori hanno albero da 2,3 - 3 - 4mm (a parte l'MPJet che ho con albero da 2mm).
Ciao! |
quindi ci vedresti meglio un 3900 giri con la 6 pale oppure provo a dar fondo( in senso letterale
) al motore da 4200? se hai 18 A con la 5 pale penso con una 6 pale sarei attorno ai 20....
