Vecchio 02 febbraio 15, 03:08   #9 (permalink)  Top
ivan-edffer
L'avatar di ivan-edffer
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: La Spezia
Originalmente inviato da quenda Visualizza messaggio
PRIMA di scegliere ventole, motori, batterie e regolatori è indispensabile stimare con la migliore approssimazione il peso finale del modello; il che non è facile appunto perchè non abbiamo ancora identificato ventole e batterie.....
Bisogna quindi prendersi un po' di tempo e con pazienza e calcolatrice fare varie "simulazioni" con diverse ventole e batterie.
Ad un certo punto insorgerà una certa confusione in testa ma si comincerà a capire ad esempio che una batteria da 5.000 mAh. è una scelta assurda per un modello da 2 Kg..
In ultima analisi il dato più importante da tenere in considerazione è il rapporto Watts per Kg.; per una ventola elettrica mi sentirei di consigliare un minimo di 300 Watts/Kg. e un massimo di 450 Watts Kg..
Per ottenere tale valore cerca di tenere basso l'assorbimento (Ampere) e alto il voltaggio (ovvero il numero di celle).
Ciao!
ettore
Una5000 3s pesa circa 380 gr.
Per il resto sono d'accordissimo con te
" La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan )
ivan-edffer non è collegato   Rispondi citando
