Resta ancora da:
FATTO fissare il motore... (ho deciso di costruire un distanziale che permette una corretta areazione del motore e di attenuare le vibrazioni che saranno trasmesse alla struttura)
sistema di ventilazione abbortito;
FATTO piegare e fissare la trasmissione (vorrei installare un reggispinta per scaricare i cuscinetti del motere, ma devo ancora approfondire)
reggispinta abbortito, piegare è stata una sciocchezza una volata scaldato e fatto raffreddare lentamente (in aria) il tubbicino si piega anche con le mani e senza mettere nulla all'interno;
MANCA incollare il Turn-fin;
MANCA fare i fori, incollare e collegare le prese e gli scarichi per l'acqua di raffreddamento;
FATTO programmare l'ESC (ho trovato le istruzioni passo passo)
all'inizio non è stato facile, ma ho capito come funziona;
MANCA installare un sistema per mantenere ingrassata la trasmissione altrimenti sono sicuro che entrerà acqua dalla trasmissione;
MANCA usare un presidio medico chirurgico anticoncezionale per impermeabbilizzare la ricevente;
MANCA assicurare tutti i compnenti con le cinghiette di velcro;
FATTO capire se sarà sufficente il nastro americano per tenere chiuso il cupolino o se siano necessari serrmenti blindati (ogni riferimento a cose o persone è puramente casuale)
FATTO metterla in acqua per vedere se galleggia o va giù come un sasso.
RESTA APPENA CON LE PUNTE FUORI DALL'ACQUA
Inoltre ci tengo a ringraziere una persona che si crede un grande costruttore di barche radiocomandate, ma che come quasi tutti glia altri personaggi di questo forum non è riuscito a darmi nessun consiglio utile (grazie per la stima e l'entusiasmo che sei riuscito a trasmettermi).
Ed in fine chiedo a tutti coloro che seguono il mio progetto, incitandomi ad andare avanti e a mostrare l'avanzamento dei lavori: "Ma non avevte un bel nulla da fare di meglio?".
SPERO PERDONERETE IL MIO TONO SCHERZOSO.
