Discussione: Problemi radio
Vecchio 19 febbraio 07, 21:24   #9 (permalink)  Top
maverick4you
L'avatar di maverick4you
Data registr.: 24-06-2006
Originalmente inviato da leader22
Caso delle interferenze sembra risolto.
Oggi ho provato su un altro modello con regolatore diverso, tutto ok.
Quindi ricevente quarzo eantenna non davano problemi , poi ho rimontato ilmodello con problemi e tutto si è ripresentato, morale della favola è il REGOLATORE.
Ora mi sorge una domanda, non ha subito botte, la batteria era una 1500Ma a 12 C di scarica, il regolatore uno jety 18A, ma è normale che un giorno fuziona e la domenica dopo no???
Mi consigliate un regolatore stesse caratteristiche ma marca diversa, forse più affidabile?
Grazie Alex
Certo che e' strano, pero' farei pure un altra prova per vedere se e' proprio colpa del regolatore e non di qualcos'altro.
Sul modello dove hai fatto le prove usa il tuo regolatore e guarda che succede, se il problema si sposta alora e' sicuro che e' il regolatore.
Ho uno jeti18 per motori a spazzole, il regolatore avra' circa 6 anni ed e' stato sfruttato di brutto eppure sta ancora li sull'easy glider a fare il suo sporco lavoro.
Forse con il tuo qualche volta e' rimasto bloccato il motore mandando sotto sforzo il regolatore rovinandolo in qualche modo...
Cambiare marca? mah? non so a cosa servirebbe, non credo che esistano apparecchiature esenti da difetti o che siano comunque immortali quindi io mi riprenderei uno Jeti, se il motore e' a spazzole oggi c'e' il 20A con cui puoi usare li-po e le vecchie ni-mh.
Escluderei i regolatori cinesi, ho avuto una brutta avventura con un GWS, anche se un altro funziona bene da tempo.
In bocca al lupo, ciao.
Inutile prendere la vita troppo sul serio ... tanto non se ne esce vivi
maverick4you non è collegato   Rispondi citando
