Vecchio 01 febbraio 15, 20:00   #8 (permalink)  Top
quenda
L'avatar di quenda
Data registr.: 22-05-2006
Residenza: Piacenza
PRIMA di scegliere ventole, motori, batterie e regolatori è indispensabile stimare con la migliore approssimazione il peso finale del modello; il che non è facile appunto perchè non abbiamo ancora identificato ventole e batterie.....
Bisogna quindi prendersi un po' di tempo e con pazienza e calcolatrice fare varie "simulazioni" con diverse ventole e batterie.
Ad un certo punto insorgerà una certa confusione in testa ma si comincerà a capire ad esempio che una batteria da 5.000 mAh. è una scelta assurda per un modello da 2 Kg..
In ultima analisi il dato più importante da tenere in considerazione è il rapporto Watts per Kg.; per una ventola elettrica mi sentirei di consigliare un minimo di 300 Watts/Kg. e un massimo di 450 Watts Kg..
Per ottenere tale valore cerca di tenere basso l'assorbimento (Ampere) e alto il voltaggio (ovvero il numero di celle).
Ciao!
ettore
