Vecchio 01 febbraio 15, 18:42   #7 (permalink)  Top
ivan-edffer
L'avatar di ivan-edffer
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: La Spezia
Originalmente inviato da quenda Visualizza messaggio
Consiglio caldamente una sola batteria da almeno 35c di scarica costante.
Ho imparato che la batteria a 4 celle, rispetto alla 3, produce maggiore potenza a parità di assorbimento con un aumento del peso limitato anche perchè è possibile utilizzare una batteria di minore capacità rispetto alla 3 celle.
Per verificare utilizza eCalc o ancor meglio FanCalc:
eCalc - the most relaibale RC Calculator on the Web
Ciao!
ettore
non lo fare assolutamente se decidi di installare i motori che ti ho suggerito io. perché con 4 celle assorbe rebbero 98 A ciascuno almeno e ti assicurerà ebbero una spinta di un chilo e 800 grammi per ogni ventola sono progettati per questo reggono fino a 120 ampere.
consiglio usaa una sola batteria magari molto capiente almeno una 5000 e collega i due regolatori quindi ad una sola alimentazione
" La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan )
ivan-edffer non è collegato   Rispondi citando
