Vecchio 31 gennaio 15, 20:59   #2 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da piet77 Visualizza messaggio
Ciao a tutti spero di essere nella sezione giusta.
Allora volevo sapere se su un servocomando non digitale sia possibile rallentare la corsa.
a me serve per fare riprese aeree e vorrei che la telecamera ruotasse in modo rallentato e non velocemente.
Non so se mettendo una resistenza o agendo sulla tensione in ingresso si potrebbe rallentare la cora.
Grazie a tutti.
Negativo. L'unico modo per farlo è di intervenire sulla radio, se lo permette. OpenTx, il firmware della Taranis e della Turnigy 9x lo fa certamente, di altre radio non saprei dirti.
Se non puoi farlo fare alla radio, allora devi inventarti un modulino (magari basato su arduino) da interporre tra ta RX ed il servo.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
