Originalmente inviato da G.A.E per avere un ottima resa a basso peso le batterie lipo da quanti mha vanno acquistate?
le jtronic da 7,4 volt e da 2100mha di peso 105g vanno bene, oppure conviene prenderle molto più piccole, tipo 1500mha ecc.
accetto qualsiasi consiglio.
ciaooooooooooooooooooooooooooooooooo |
Le 2100 sono esagerate. io sia sullo Yak 54 che sull'Adrenaline120 uso le Flight Power 1200. Con i servi Hitec Hs945mg (~11kg*cm) consumo circa 350mAh in 35/40minuti di volo reale (5 lanci). Pesano una 50ina di grammi e sono ottime.
